Chauffe importante sur moteur 380V 3ch
Actuellement 27 361 questions dans le forum électricité
3571
Fiches bricolage électricité : Chauffe importante sur moteur 380V 3ch
Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur en 380V : il chauffe en quelques minutes et manque de puissance. Le branchement est correct. Merci de votre aide.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, il est possible qu'un de ses enroulements soit mort ou il a l'axe qui a du mal à tourner (grippage) ou bien encore la puissance du moteur est trop faible. olive 71.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 2
31 600 messages
Tout d'abord, il faudrait pouvoir mesurer les 3 intensités en ligne avec une pince ampèremétrique afin de détecter un déséquilibre éventuel sur un enroulement moteur. En l'absence d'appareil de mesure, on peut écouter le moteur. S'il grogne, c'est un indice. Il faudrait que vous puissiez le tester à vide, c'est à dire en désaccouplant la charge ; de même, assurez vous du bon état des connexions. Pour l'instant, sans autre précision de votre part, on ne peut en dire plus.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour. Attention, vous avez peut-être un problème de branchement en étoile /triangle. Bien souvent ces moteurs de forte puissance démarrent en deux temps (même trois) d'ou étoile/triangle. Vérifiez bien vos branchements et les indications dans le boîtier de raccordement sinon passez par un électricien avant de "cramer" votre moteur. BB 12/03/08
13 mars 2008 à 01:44
>>> Résultats suivants pour : Chauffe importante sur moteur 380V 3ch >>>
branchement horloge microrexschema branchement chauffe eau relais 175 hztableau electrique probleme lumierebricolage fournitures electricite
