Problème électrique avec branchement d'une plinthe électrique
Problèmes Forums Electricite : Problème électrique avec branchement d'une plinthe électrique
Bonjour j'ai une plinthe électrique 250 qui est branchée avec un fil 214 qui s'en va à mon thermostat. Dans ma boîte où il y a mon thermostat, j ai 4 fils blancs ensemble et j ai 2 fils noirs qui sont du 214 ensemble et deux autres noirs ensemble qui sont du 212(plus gros). J'ai branché mon thermostat avec les 4 blancs et les 2 fils noirs qui sont du 214. lorsque je teste mon courant sur ma plinthe je n'ai pas de courant qui se rend et lorsque je teste avec un seul côté, j'ai un courant faible qui passe (c' est ce que je ne comprends pas). En vérifiant à mon thermostat j'ai le même problème.
Mais si je vérifie le courant à partir de mes 2 fils noirs qui sont du 212 avec les 4 fils blancs j'ai un courant très fort comme supposé. J'aimerais savoir comment brancher ma plinthe correctement pour que le courant soit adéquat ? Merci.
27 janvier 2010 à 06:14
Bonjour. On ne pourra pas trop vous aider. Il semble que vous soyez au Canada, un fil blanc correspondant au neutre, un noir étant un fil de phase (vivant). Cette plinthe fonctionnerait donc en 120 V alors que l'on s'attend à ce qu'elle fonctionne en 240 V entre 2 fils de phase. Vous ne contrôlez pas le courant, mais si vous utilisez un testeur à lampe néon, vous montrez juste une présence tension entre la pointe de touche et la terre. Les fils 214 etc ne sont pas des jauges AWG donc là encore, ignorance complète de notre part de la section réelle des fils en mm². Faites intervenir un professionnel sur place afin qu'il effectue les bons raccordements. Pour notre information, un schéma de principe de votre montage avec la désignation des fils et leur couleur, de même que la valeur des différentes tensions et la puissance de la plinthe, serait bienvenu.
27 janvier 2010 à 23:44
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 9. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
