Problème câblage variateur
Questions Bricolage : Problème câblage variateur
En gros nul que je suis, je sollicite votre aide car je bute sur ce problème depuis quelques temps.
Mon salon : 3 appliques murales commandées par 3 interrupteurs/variateurs.
Lors de travaux j'ai du débrancher les appliques. Lorsque je les ai rebranchées, la lumière ne variait plus, les ampoules restaient allumées, quelque soit la position des interrupteurs. Pour les éteindre, je suis obligé de les dévisser !
Sur chacune de mes ampoules, j'ai 3 câbles : un marron, un bleu et un rayé jaune/vert. Comment dois je brancher ces p... de câbles pour que tout refonctionne ?
Merci de votre aide.
A +.
A +.
11 janvier 2010 à 11:55
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Marron = phase coupée vers douille, bleu = neutre vers douille, JV = terre sur métal luminaire. Remplacez déjà un variateur par un interrupteur et vous verrez si vous retrouvez un montage simple allumage classique.
12 janvier 2010 à 09:24
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
- 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 8. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
