Problème de câblage tableau électrique ancien
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
3723
Forum installation électrique : Problème de câblage tableau électrique ancien
Bonjour à tous. Après avoir recâblé un tableau électrique à partir d'un tableau ancien, je me retrouve avec des neutres seuls, des phases seules et un neutre sur lequel je trouve 110 V et un autre sur lequel j'ai 230 V.
Avez-vous une idée des origines possibles et aussi comment retrouver la manière de les repérer et de les reconnecter ?
01 avril 2008 à 18:10
11 467 messages
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
02 avril 2008 à 14:46
Vous auriez du appairer vos neutres et phases car je suppose que vous avez mis des protections CC N+1 ; votre neutre avec 110V serait un retour de "lampe ou appareil" ; si vous êtes en 230V monophasé, vous avez certainement un appareil qui ne marche pas ; si vous êtes en tri+N, c'est plus embêtant car vous auriez un circuit qui fonctionnerait "entre phases", ce qui peut être dangereux ; rechercher et raccorder ce neutre. 1 insp
03 avril 2008 à 16:55
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 6. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 7. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 8. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 9. Alimentation d'un ancien tableau électrique
    N°10012 : Bonjour, j'ai un problème concernant l'alimentation d'un ancien tableau électrique et vous pourriez peut-être m'aider. Je remplace un tableau électrique composé de porte-fusibles à broches par un aux normes. A la sortie du...
  • 10. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
>>> Résultats suivants pour : Problème de câblage tableau électrique ancien >>>
fournitures travaux electriquetableau electrique 09prises electrique usatableau electrique bois
