Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
6266
Astuces au problème électrique : Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
Dans un couloir, j'ai quatre ampoules qui fonctionnent avec quatre boutons poussoirs.
Depuis quelques jours je ne peux éteindre les ampoules, j'ai changé les B. P ainsi que le télérupteur pour le télérupteur (Legrand) j'ai respecté le schéma 1 ph, 2 retour lampes, A1 retour poussoir, A2 neutre.
Les lampes restent toujours allumées, également avec les fils des B. P débranchés, je ne peux les éteindre et les rallumer que du télérupteur.
Je sollicite votre aide en remerciant à l'avance mon sauveteur.
18 septembre 2009 à 15:55
Avis FAQ 1 electricite
Le 1 et 2 sont pour l'alimentation des lampes (normalement), le A1 et A2 pour coller ou non le relais.
Il faut donc vérifier au voltmètre qu'il y a bien 0 Volts entre A1 et A2 ; si il y a 0V et que vous n'avez pas touché votre branchement, que vos lampes sont allumées alors les relais ou le télé-rupteur sont certainement HS.
Enfin la bobine puisqu'on peut les commander à la main.
Dans le cas contraire, si vous avez du 230V entre A1 et A2, alors il est probablement normal que vos lampes soient allumées, voilà ! Cordialement... MANELAN
20 septembre 2009 à 19:25
  • 1. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 2. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!
    N°14234 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation avec un télérupteur unipolaire et j'aimerais comprendre/résoudre ! Je viens de remplacer mes ampoules classiques par des leds et là je constate qu'en éteignant elles restent...
  • 5. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
    N°12371 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur. Le télérupteur "disjoncte". Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre
    N°17920 : Bonjour. Après avoir changé mon télérupteur Legrand 49107 qui m'a lâché. J'ai pris un Yokis MTT500E. Le problème est que quand j’appuie sui le BP ça s'allume correctement mais lorsque je ré-appuis pour éteindre...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées >>>
filamentpage en travauxhalogene 20 watts culot g9boitier prises electriques
