Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
Astuces aux problèmes électriques : Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu.
Je voudrai faire fonctionner le ventilateur avec la lumière.
Moi j'ai branché le fil noir avec le jaune sur le noir du plafond et le bleu du plafond sur bleu du ventilateur. Résultat il n'y a que la lumière qui marche et pas le ventilateur.
Pouvez-vous me conseiller pour faire marcher les deux fonctions, lumière et ventilateur.
25 août 2010 à 17:13
Bonjour. Au plafond il y a le neutre bleu, et normalement la phase coupée par l'interrupteur en noir. Vous devriez essayer l'appareil sur l'établi et effectuer le raccordement conformément à la notice (n'y aurait-il pas un interrupteur ficelle pour le ventilateur ?).
Il semble que le conducteur de terre ne soit pas présent au plafond.
Il se peut que vous ayez effectué un achat (aux couleurs de conducteurs inhabituelles, pas forcément agréé NF) que vous ne pourrez pas utiliser conformément à l'usage souhaité. A suivre.
27 août 2010 à 16:01
Astuce 2 bricolage electricite
J'ai démonté mon ventilateur, le problème est que j'ai tout débranché les fils au plafond j'en ai 3.
1 bleu et 1 violet et une prise de terre, le ventilateur comprend 4 fils1 rouge un bleu marqué n et 1marron marqué L
Et la prise de terre.
Je voudrais connaitre le branchement.
Je vous remercie beaucoup, si possible je souhaiterai un schéma.
30 juillet 2014 à 12:15
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour réponse 2. Faites déjà un tour sur les questions apparentées.
On peut supposer que n et L sont à raccorder sur phase et neutre directs, un interrupteur à ficelle permettant la commande moteur. Le rouge serait à raccorder à une phase coupée par un interrupteur mural pour commander la lumière. Tout cela est à vérifier.
A plafond vous devriez avoir, outre la terre, le neutre bleu et la phase coupée par un interrupteur mural en violet.
Vous vérifiez cela et essayez déjà de brancher la partie moteur.
Le schéma de raccordement du ventilateur serait bienvenu.
30 juillet 2014 à 21:57
Astuce 4 bricolage electricite
Mon ventilateur de plafond est alimenté par 3 fils 1 bleu 1noir 1 marron avec interrupteur à ficelle, on me l'a vendu les 3 fils reliés ensemble par une tresse.
Est-ce que c'est normal ?
28 mars 2019 à 14:33
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour réponse 4.
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Citation :A votre avis ?
est-ce que c'est normal.
28 mars 2019 à 22:26
