Problème lors du remontage d'une prise de courant
6740
Questions Forum : Problème lors du remontage d'une prise de courant
J'ai voulu changer une prise, jusque là pas de problème lorsque j'ai voulu l'essayer elle marchait, j'ai voulu également essayer les deux autres situées dans la même pièce et le disjoncteur a sauté, pas de problème de plomb puisque je les ai vérifiés mais depuis aucune des prises ne fonctionne même celle que j'ai changée par contre dans la pièce à côté c'est bon.
J'habite dans un appartement. Pouvez-vous m'aider ? Merci à tous.
17 novembre 2009 à 18:42
Conseils 1 Dépannage
Vérifiez les branchements du neutre (bleu) à gauche, la terre au centre et la phase à droite.
18 novembre 2009 à 12:19
Conseils 2 Dépannage
Bonjour et merci de votre réponse.
Mais ce n'est pas une prise de terre, j'ai deux fils de couleur rouge branchés ensemble, un fil gris et un fil bleu branchés ensemble. Est-ce conforme ? Bonne journée.
20 novembre 2009 à 11:55
Conseils 3 Dépannage
Vos prises sont shuntées, vérifiez toutes les prises, trouvez l'alimentation et procédez par ordre.
22 novembre 2009 à 22:04
Conseils 4 Dépannage
Votre réponse semble signifier que les prises sont court-circuitées, en langage vulgaire cela veut-il dire que l'une d'entre-elles serait montée à l'envers ? ...
24 novembre 2009 à 12:36
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème installation prise de courant
    N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
  • 4. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 5. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 6. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Problème lors du remontage d'une prise de courant >>>
voiture electrique 50 ansprise electrique 380 20atableau installation electrique monophaseebranchement condensateur moteur 220
