Problème câblage interphone
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
397
Question électricité : Problème câblage interphone
Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre les gens parler mais les gens ne nous entendent pas. Quelle est la solution ? Le schéma de branchement est-il correct ? Merci.
Câblage 1 interphone
Bonjour je pense qu'il vous manque 1 fil voire 2 à votre poste, il faut que vous contrôliez le nombre de fils qui arrive à votre combiné ?
Câblage 2 interphone
Est-ce que l'installation a déjà marché ?
Câblage 3 interphone
Sur une installation 5 fils il peut y avoir plusieurs problèmes ; une absence de phonie descendante est causée par un combiné, le haut parleur, l'alimentation ou un câble coupé... Il nous faudrait donc connaitre le schéma complet de l'installation, avec les fils utilisés, ainsi que les marques des appareils branchés.
Câblage 4 interphone
Vérifier tout simplement si le haut parleur est branché.
Câblage 5 interphone
Il est possible également qu'un propriétaire ait mal remonté son Interphone, à l'occasion de travaux dans son entrée (réfection des peintures et papiers peints) pour que cela engendre ce genre de problèmes. Ou alors c'est le Micro de la platine extérieure qui est en cause.
11 avril 2010 à 10:37
Câblage 6 interphone
Peut-être que le HP de l’extérieur est collé mais pour ça il faut démonter l'appareil d'extérieur.
23 mars 2014 à 22:23
  • 1. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 4. Problème repérage câbles interphone
    N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
  • 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 6. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 7. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 8. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 9. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 10. Conseils câblage interphone
    N°15478 : Bonjour. Je viens de racheter un interphone avec 2 fils à brancher. J'ai trouvé l'ouverture de la gâche mais je ne sais pas repérer le haut parleur, le micro et la sonnerie. Quelqu'un peut m'aider svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage interphone >>>
reglage portee telecommande avidsenschema branchement tableau divisionnaireschema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement contacteur heures creuses
