Problème montage installation télérupteur
Fiches bricolage électricité : Problème montage installation télérupteur
J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
Branchement électrique 1
Vous n'avez pas bien cherché la solution sur le site. Regardez là : télérupteur.com
C'est un télérupteur bipolaire.
Branchement électrique 2
Bonjour, pour une position donnée du télérupteur :
1 et 2 est un contact fermé.
3 et 4 un contact ouvert.
Pour comprendre en pratique ce que cela donne : si vous faites un montage avec ce télérupteur, avec un poussoir et que vous commandez 1 lampe avec le premier contact et une autre avec le deuxième, vous mettez sous tension, vous aurez une lampe allumée et l'autre éteinte. Appuyez sur le poussoir, la lampe allummée va s'éteindre et la lampe éteinte va s'allumer. Si vous appuyez de nouveau sur le poussoir, vous reviendrez à la situation initiale. Le deuxième contact d'un télérupteur peut servir en signalisation d'état (voyant allumé si la lampe est éteinte, par exemple au niveau d'une cage d'escalier ou pour réaliser un mode "veille" par défaut la lampe de veille est allumée et lorsque vous actionnez un poussoir, vous alimentez l'éclairage normal). Enfin, rassurez-vous, pour un circuit unique comme le vôtre, utiliser l'un ou l'autre contact n'a aucune importance. LB
Branchement électrique 3
Bonjour en complément de ma réponse 2 : ou bien comme le dit réponse 1 un télérupteur bipolaire.
Branchement électrique 4
Il y a ici deux réponses contradictoires. Je vote pour la réponse 1, c'est un bipolaire et le contact 3-4 ne sert pour vous à rien.
Branchement électrique 5
Les bornes 3 et 4 servent à pouvoir couper le neutre s'il y a besoin mais ce n'est pas utile pour votre installation, bref c'est un contact en plus, rassurez-vous ! Bonne journée.
18 novembre 2009 à 10:52
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
- N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 7. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
- 8. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 10. Ancien télérupteur GM 45 500
