Problème contacteur HC / HP
Installation électrique : Problème contacteur HC / HP
Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h).
L'installation a fonctionné normalement pendant 3 mois, jusqu'à ce que le contacteur lâche (trace noire au niveau de la borne d'entrée de phase).
Quelle peut-être l'origine du problème ? Le contacteur était-il défectueux ? Merci pour vos réponses.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électrique 1
Probable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
Conseils branchement électrique 2
A première vue, il s'agit d'une connexion défectueuse, ou alors (mais c'est un peu gros) votre contacteur n'avait pas l'intensité requise pour la puissance du chauffe eau.
Conseils branchement électrique 3
Bonsoir. Votre panne me fait penser à un mauvais serrage au niveau de la phase.
Vérifier quand même si votre contacteur a une intensité de 20 ampères. Bonne soirée.
Conseils branchement électrique 4
Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+
Conseils branchement électrique 5
Bonjour, oui votre problème est certainement dû à un mauvais contact de connexion qui a provoqué un échauffement. Pour ma part, chaque fois que je réalise une connexion de puissance par fil sous étrier ou sous vis, après un premier serrage normal j'exerce une rotation d'un quart de tour dans les deux sens sur le fil pour qu'il se mette bien en place et je resserre la vis. dan.
19 novembre 2008 à 02:58
