Problème de cellules de portail
Astuce 1 d' électricité
Bonsoir, je ne pense pas que la cellule est en cause ! Je dirais plutôt le branchement sur la carte électronique qui est à revoir ! Vous avez deux solutions : réouverture en phase de fermeture ou re-fermeture en phase d'ouverture !
Quelle est la référence de votre portail ou la carte électronique ?
03 juin 2010 à 19:44
Astuce 2 d' électricité
Re ! En regardant bien, il me semble que votre portail est une Advisen ! Comme les vérins sont en 12Vdc ; essayez d'inverser les deux fils d'alimentation des 2 vérins !
03 juin 2010 à 20:21
Astuce 3 d' électricité
Revoyez le branchement du contact, C (commun) 1 (Travail) 2 (repos).
Inversez le 1 et 2, suivant les modèles de cartes donc de mécanisme.
Les cellules travaillent en contact ouvert ou fermé. Essayez cela, si vous n'avez pas de résultat positif.
La panne vient de la carte, qu'il est difficile de dépanner à distance.
03 juin 2010 à 15:31
Astuce 4 d' électricité
Bonjour tout le monde, mon problème est résolu. on inversant les câbles des vérins. Et tout fonctionnent.
Merci à vous pour votre aide. Bonne journée à tous. Cordialement
04 juin 2010 à 09:29
Astuce 5 d' électricité
Si le portail réagit inversement, inverser les fils positif du moteur(s).
14 février 2011 à 19:17
Astuce 6 d' électricité
Alimentation cellule 1/12V 2 négatif NC4 3 et 5 shunt et réception 1/12V et 2 négatif.
14 février 2011 à 19:11
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 4. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 5. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 9. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 10. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
