Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
8070
Astuces Forum electricite : Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur
J'installe des spots enterrés dans ma cour. Je voudrais que ces spots s'allument avec mon détecteur de mouvement mais que je puisse également les allumer en continu avec un interrupteur.
J'ai donc mis en dérivation un interrupteur mais cela ne fonctionne pas : mes spots restent toujours allumés, comme si le radar ne fonctionnait plus... Je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci ! Farin
16 avril 2010 à 22:14
Conseil Réparation 1 Electricite
31 571 messages
Bonjour Farin. Ce problème est traité en question 7103 et 6662 où vous trouverez un lien vers une documentation technique.
17 avril 2010 à 09:17
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 5. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 7. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
    N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur >>>
adaptateur douille baionnette douille a visg23 11wattsproduction electriciteplafonnier laiton
