Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
Conseil Réparation électrique : Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots.
Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir fonctionne, les autres doivent être débranché. Si tout est raccorder, cela ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ? . J'ai raccordé les boutons poussoirs en série.
Merci
Merci
04 août 2010 à 22:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, les boutons poussoirs doivent être branchés en parallèle. Cordialement.
05 août 2010 à 13:23
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. Les boutons poussoirs se raccordent en parallèle
05 août 2010 à 09:59
Conseils Dépannage Electricite 3
Les boutons-poussoirs doivent être branchés en parallèle.
05 août 2010 à 14:20
Conseils Dépannage Electricite 4
Pourquoi les boutons poussoirs (Bp) en série et non pas en parallèle comme il faudrait ?
05 août 2010 à 13:52
Conseils Dépannage Electricite 5
Tout simplement, je pense que la réponse à votre problème est dans la dernière phrase de votre question : "J'ai raccordé les boutons poussoirs en série".
Les poussoirs raccordés à la commande du télérupteur doivent être en parallèle, sinon ça ne fonctionne pas.
Car les autres poussoirs, que celui que vous activez, sont en position ouverte et votre appui sur votre poussoir est sans effet. Il faut les brancher en parallèle.
Dans le cas de votre branchement, vous pourrez constater que si vous maintenez les deux autres poussoirs en appui (avec l'aide d'autres personnes), vous pouvez commander l'allumage et l'extinction avec le dernier poussoir, ce n'est pas très pratique (trois pour allumer la lumière).
J'espère vous avoir aidé à résoudre votre problème. Bon bricolage.
(05/08/10) Stef.
(05/08/10) Stef.
05 août 2010 à 14:05
- 1. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
- N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
- 2. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 6. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
- N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 10. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
