Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
Panne Electricite : Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des barrettes dessous j'ai un fil noir, un fil bleu et un fil marron.
Mon problème c'est que j'ai trois fils à mes prises, comment puis-je faire ?
J'ai lu des réponses, on parle de changer les barrettes mais pas d'autre explication, j'ai un autre moteur meule qui est pareil. Merci de me venir en aide.
01 juin 2010 à 18:32
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Votre moteur est en 380V, passer un câble 4G 2,5², un fil sur chaque borne des fils noir/bleu/marron, il doit y avoir un câblage pour la terre dans le fond du boîtier. Mais apparement les fils sortent déjàs de ce boîtier, suivre le même raisonnement pour le câblage, en cas de mauvais sens de la pompe inverser deux phases. Cordialement
02 juin 2010 à 11:40
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Il se pourrait que votre installation soit monophasée 230 V avec phase et neutre.
De même les moteurs pourraient être triphasés ; dans ce cas il y a incompatibilité au niveau des raccordements. Pour confirmer ou non vous reproduisez les plaques signalétiques des moteurs ici même (avec photo des borniers par exemple) et l'on pourra vous en dire plus.
02 juin 2010 à 08:26
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Merci pour la photo. Il s'agit bien d'un moteur triphasé 220/380 V avec stator couplé en étoile sur un réseau 380 V entre phases. Si votre installation est en monophasé, à moins d'investir quelques centaines d'euros pour alimenter ce moteur à l'aide d'un convertisseur, (ou changer le moteur pour un monophasé) vous ne pourrez pas utiliser la pompe.
04 juin 2010 à 09:01
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Moteur 220 V 380 V
- N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 6. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 8. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 9. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 10. Surchauffe moteur 380 V
- N°1676 : Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci davance.
