Différence de prix entre volet roulant électrique ou manuel
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
6325
Panne Electricite : Différence de prix entre volet roulant électrique ou manuel
je fais actuellement construire, nous en sommes qu'aux fondations mais j'aimerai connaître le coût de surplus, si à la place de mes volets roulants manuels je fais installer des volets roulants électriques sur 5 fenêtres. Étant donné que les travaux électriques n'ont pas commencé. Merci d'avance.
27 septembre 2009 à 12:39
Réponses 1 au problème électrique
31 842 messages
Bonjour. Le fournisseur des volets pourra chiffrer le surplus, soit avec commande par commutateur dans chaque pièce, soit par télécommande.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut une ligne spécifique pour l'ensemble des volets, donc surplus pour le poste électricité.
Pour une commande par commutateur, dans la chambre on peut le mettre à côté du lit pour pouvoir regarder le soleil levant sur la montagne (s'il y en a une).
Bonne chance pour l'aventure qui commence. Il faut avoir l'œil à tout.
27 septembre 2009 à 21:45
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 5. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 6. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 7. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 8. Section de câble pour volet roulant
    N°3425 : Bonjour, je dois installer des volets roulants dans une veranda. Sur la documentation d'installation, il est indiqué de raccordé le moteur et l'interrupteur avec du 4 x 0.75 mm, mais le vendeur m'a dit qu'il fallait utilisé du 4...
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
>>> Résultats suivants pour : Différence de prix entre volet roulant électrique ou manuel >>>
compteur hz heureselectricite reseau distributionfilamentschema branchement chauffe eau avec inter horaire
