Suppression inter prise sur cadre métallique
Problème installation électrique : Suppression inter prise sur cadre métallique
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un appartement dans un immeuble datant de 1970...
Je suis en train de refaire entièrement mon installation électrique, mais il reste un dernier souci d'ordre esthétique.
Je ne trouve aucune solution pour boucher les trous qui contenaient prises et interrupteurs dans les cadres métalliques.
Si quelqu'un avait une solution à me proposer, une vraie solution pas celle du genre : laissez les anciens appareillage en place... je plaisante. Merci par avance pour vos conseils.
22 mars 2009 à 01:30
J'essaierais bien la méthode suivante : bien poncer, dégraisser et dépoussiérer l'emplacement creux et le cadre métallique, injecter de la mousse expansive, couper le surplus à 1 ou 2 mm en dessous du niveau du trou, puis enduire avec un produit à déterminer (enduit tout près, Sinto-fer etc.) et poncer très fin avant de peindre.
La difficulté est que l'enduit adhère bien sur le métal et ne craquèle pas en surface. Attendons d'autres solutions. GL
La solution de GL est très bonne ; je l'ai déjà fait personnellement et aucun problème, la résine Synto fer et très au point pour ce genre de travail.
Personnellement, j'utilise des petites plaques en alu que je découpe proprement à la cisaille et que je fixe avec des vis en taraudant les cadres. Ensuite un petit coup de peinture.
A ma connaissance, il n'existe plus de bouchons pour ce type d'appareillage.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, une petite plaque d'aluminium de 2 cm plus haute et à peine moins large que le trou (tenue par une vis Parker au centre, le temps de sa fixation) à l'intérieur de l'huisserie par deux rivets pop fraisés (avec trous fraisés ou emboutis au pointeau dans l'huisserie en haut et en bas), le tout après recouvert d'une fine couche de syntofer ou de mastic carrossier. dan.
25 mars 2009 à 01:17
