Recherche pince crocodile isolée
1081
Fiche installation électrique : Recherche pince crocodile isolée
Nous sommes à la recherche d'une pince crocodile isolée afin de tester nos moteurs de différentes puissances, de 0.25 Kw à 200 Kw triphasé.
Avez-vous des adresses de fournisseurs ?
Sincères salutations. Christophe.
Réponse 1 aux problèmes d'électricité
AM
AM
142 messages
danger-electrique
200 kW ???
Bonjour. C'est pour faire quoi exactement, car si c'est pour alimenter via les pinces je pense que ce n'est pas trop prudent. Pour faire une mesure de courant prendre une pince ampèremétrique photos Bricovidéo sans contact.
Il existe des pinces similaires pour courant continu, dont le précurseur a dû être la marque LEM.
Pinces crocodiles, vous qui êtes dans l'industriel, cherchez crocodile chez www.farnell.fr et radiospares.fr, bien regarder les conditions de vente.
Fournisseurs en VPC rapide qui vous intéresseront sûrement !
Réponse 2 aux problèmes d'électricité
Les pinces crocos ne vont pas aimer les 200 kW, optez pour des pinces de câbles démarrage.
Réponse 3 aux problèmes d'électricité
Utiliser des pinces croco pour 200 KW ?
Oui ! mais uniquement le soir du 14 juillet pour des feux d'artifice !!
Même les câbles de démarrage batterie ne suffiront pas, voyons !! tongue
24 août 2015 à 19:04
  • 1. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
    N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 4. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 5. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Pince à bec pour manipuler les fils électriques sans les abîmer
    N°25245 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une pince à bec lisse qui me permettra de manipuler des fils électriques sans les abîmer. Aujourd'hui, j'utilise une pince à bec, mais il m'arrive d'abîmer les fils en voulant les...
  • 8. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 9. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 10. Recherche modules pour mesure de courant
    N°17621 : Bonjour à tous. Je cherche des petits modules ampèremétriques pour mesurer le courant électrique. Ce sont des petits transformateurs de courants qu'on place sur le câble a mesurer, et avec une mesure de la tension par...
>>> Résultats suivants pour : Recherche pince crocodile isolée >>>
eclairage deco 1prise electrique plaque inductionbranchement interfournitures electrique 003
