Rampe électrique brancher prises amovibles
Actuellement 27 369 questions dans le forum électricité
833
Fiches électricité bricolage : Rampe électrique brancher prises amovibles
Bonjour, j'aimerais savoir où trouver une rampe sur laquelle je pourrais brancher 5 prises électriques amovibles. J'ai trouvé des solutions déco mais à refaire à chaque fois que l'on bouge une prise. Je sais que cela existe pour des lampes. Pour des prises... j'espère que c'est possible. Merci par avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, je propose des rails électriques Legrand. Voir photos.
Cordialement DP (01/11/10)
Voici une photo :
rails electriques
01 novembre 2010 à 18:13
  • 1. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Brancher prises comptoir de cuisine
    N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 6. Reglette prises électriques amovibles
    N°3195 : Bonjour, j'ai découvert dans un magasin de Hifi un système de réglette électrique qui fait le tour de la pièce et qui permet de brancher des prises femelles amovibles et déplacables selon les besoins. Auriez-vous déjà...
  • 7. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 8. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 9. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 10. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
>>> Résultats suivants pour : Rampe électrique brancher prises amovibles >>>
