Puissance maxi appareils branchés sur le 120V
2856
Fiches bricolage électricité : Puissance maxi appareils branchés sur le 120V
Pourquoi la puissance de tous les appareils qu'on branche sur le 120V, ex : grille-pain, mini four, bouilloir, séchoir à cheveux, etc, ne dépasse-t-elle généralement pas 1600W, et au plus, jamais 1800W ?
Branchement électrique 1
32 108 messages
Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur !
Branchement électrique 2
Avez-vous besoin d'un chalumeau pour allumer une cigarette ou un barbecue ? Un semi-remorque pour vous déplacer ? Ben là c'est pareil. Quelle serait l'utilité d'utiliser un grille pain ou un mini four de 4000W ? Les puissances sont adaptées à l'utilité qu'on en fait.
  • 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 7. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 8. Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance
    N°5097 : Bonjour j'habite dans un appartement, et jusque là tous mes appareils ménager ou autres, tel que : ordinateur, frigo, cafetière etc. fonctionnent à merveille. J'ai acheté une machine pour barbe à papa, ainsi qu'un tour de...
  • 9. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Puissance maxi appareils branchés sur le 120V >>>
branchement dangereuxschema branchement variateur halogeneprobleme tableau electrique 0variateur eclairage branchement
