Parasite sur variateur de lumière
Problème parasite : Parasite sur variateur de lumière
J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B, le variateur se comporte comme si le fil était à la phase alors qu'il n'y est pas. C'est comme s'il y avait une tension parasite sur le fil. Y a-t-il une solution pour déparasiter ce fil de manière à ce que le variateur fonctionne correctement avec mon installation ? Car avec ce parasite, que j'appuie ou pas sur le poussoir (mise à la phase de la borne B du variateur), ma lampe oscille en permanence entre éclairage plein et mini (si j'installe mon variateur seul, et que je simule le poussoir avec un petit fil que je place manuellement entre la borne 1 et B) ; je sais, je sais... ce n'est pas très prudent, le variateur marche bien en va-et-vient.
Problème 1 électrique
J'ai un problème similaire avec un variateur Legrand 600W. Mon salon est câblé avec un variateur et 3 poussoirs. La longueur totale des câbles est d'environ 40 mètres. Chaque interrupteur est distant d'environ 10 mètres (cablage en étoile, câble en 2.5 mm²). Sur chaque retour du bouton poussoir (second fil qui n'est pas la phase), j'ai constaté que mon tournevis testeur s'allumait. On dirait que la phase parasite le fil retour. Cela fait réagir le variateur comme vous l'indiquez en oscillation (comme si l'on maintenait appuyé).
Je ne pense pas que ce soit un problème d'ancienneté de câblage car le mien est neuf.
Je vais contacter legrand Lundi. Si vous avez une idée...
06 avril 2008 à 22:13
Problème 2 électrique
Je confirme que certains variateurs Legrand comporte des défauts. J'ai retesté mon installation avec un variateur 400 W legrand et tout se passe bien. Le même essai avec un variateur 600 W (référence 670 82) provoque les mêmes symptomes (variations intempestives).
J'ai renvoyé les variateurs 600 W au SAV LEGRAND qui m'a confirmé un problème. En fait, la série 2007 (on détermine l'année de fabrication par la deuxième partie du code barre (de la boîte) composée de deux chiffres puis de W et de deux chiffres (exemple 07W14). Les deux premiers chiffres correspondent à l'année et les deux derniers à la semaine dans l'année.
Le SAV m'a retourné les variateurs et tout fonctionne coorectement.
A voir si votre problème ne correspond pas au mien.
PS : temps de réacivité de LEGRAND 3 jours
17 avril 2008 à 02:33
Problème 3 électrique
Bonjour, j'ai également un problème semblable après quelques années d'utilisation, avec un variateur Legrand réf 80517 de 300W qui est piloté localement sur le Var ou à distance par deux poussoirs.
Lorsque j'allume à distance, les lampes, 2x40W tungstène, s'allument à pleine puissance (fonctionnement normal), puis séteignent quelques secondes plus tard comme si un poussoir avait été actionnés... ? Si je règle une puissance inférieure au max, ça marche ! Si je débranche un des deux poussoirs, ça marche ! Le câblage n'est pourtant pas très long, environ 15m.
Alors, je sèche... si quelquun a une idée... Merci.
23 février 2012 à 00:13
Problème 4 électrique
Même problème que le message du 23/02/12, avec un variateur Legrand en 400W, et pour la troisième fois, ça marchait bien avant, cela ne marche plus.
Si j'allume par une impulsion, soit à pleine puissance, il s'éteint au bout d'un temps... juste le temps d'aller s'asseoir...
GRRRREE !
J'en ai deux qui fonctionnent par pilotage poussoir. Je les ai permutés et j'ai déplacé le problème.. .donc pas lié au câblage.
Je pense qu'il s'agit d'un vieillissement des composants... probablement quelques condensateurs pas chers... ? Pas comme les variateurs !
Mon idée :
Plutôt que d'acheter un quatrième, je vais mettre un télérupteur Chinois à 10 balles et des ampoules BC.
Mr LEGRAND, faites quelque chose...
GRRRREE !J'en ai deux qui fonctionnent par pilotage poussoir. Je les ai permutés et j'ai déplacé le problème.. .donc pas lié au câblage.
Mon idée :
27 décembre 2013 à 23:16
- 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 2. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 4. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 5. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 6. Problème avec variateur de lumière
- N°1365 : Bonjour. J'ai installé un variateur de lumière en série sur un va et vient qui alimente un lustre. Cela fonctionne correctement sauf que j'ai un petit problème. Lorsque l'éclairage de mon lustre est réglé en faible...
- 7. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 8. Variateur lumière caché dans le mur
- N°23467 : Bonjour. Nous avons acheté un appartement. Dans le salon les deux lumières au plafond peuvent être allumés/éteinte/dimmées par deux endroits différents de la pièce. Comme il s’agit d’un immeuble qui date de 1975...
- 9. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 10. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
