Liaison équipotentielle supplémentaire gaine autres câbles
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
1712
Fiches conseils électricité : Liaison équipotentielle supplémentaire gaine autres câbles
Bonjour, lors de mon installation électrique, j'ai omis de tirer la liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bain. Je souhaiterais savoir si je peux tirer ce câble de terre dans une gaine ICT, existante mais comprenant déjà 3*2,5 pour l'alimentation du sèche-serviette. C'est la seule gaine qui vient directement de ma GTL, toutes les autres passant par des boîtes de dérivation. D'autre part, toutes les canalisations sont soit en PVC, soit en PER, je ne les ai donc pas mises à la terre. Cependant ma baignoire comporte des pieds métalliques : ceux-ci doivent-ils être reliés ? Merci d'avance de votre aide.
Si la baignoire est en matière conductrice, il faut relier à la terre. Pour cette liaison, la section de terre équipotentielle doit être 4 mm² mais, je doute que vous ayez beaucoup de place dans votre ict. Il vaut mieux bien séparer la terre du 3g2.5.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Liaison équipotentielle obligatoire sur huisserie métallique concernant les pièces d'eau et aussi sous les baignoires, sur les tuyaux d'eau, de gaz (en ce qui concerne la salle de bain il me semble que la liaison doit être de 6mm²)... GS
10 janvier 2008 à 11:40
  • 1. Sections de câbles liaison équipotentielle locale
    N°9053 : Bonjour, Je ne comprends pas trop la liaison équipotentielle locale au niveau des sections de câbles. La norme nous précise qu'il faut mettre une section de 2.5 m² pour cette liaison. Mais au niveau de l'éclairage c'est du 1.5...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 7. Liaison équipotentielle supplémentaire
    N°5149 : Je vais poser une liaison équipotentielle dans un local contenant une douche et un luminaire classe 2 protégé par inter 30 mA. Cette liaison sera réalisée avec un conducteur en 2,5 protégé par une goulotte classée IP40....
  • 8. Raccorder liaison équipotentielle supplémentaire
    N°10339 : Est ce qu'il faut raccorder la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau aux pattes de fixation d'une fenêtre PVC sachant que ces pattes sont recouvertes par un isolant et faut-il la raccorder aux nourrices...
  • 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle supplémentaire gaine autres câbles >>>
brancher moteur electrique 220bricolage voiture electriquetableau electrique 05prise electrique translucide
