installer des tubes néons poutre en bois sécurité
Question Bricolage : installer des tubes néons poutre en bois sécurité
Y a t'il un danger d'incendie en fixant une double réglette (deux tubes néons avec les transformateurs qui doivent certainement monter à une certaine température) sur une poutre en bois (chêne très sec) dans une cuisine de maison de campagne ? Merci de bien vouloir me répondre.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Sans problème... c'est vrai que ça chauffe mais pas au point que la poutre prenne feu...
Réponse 3 aux problèmes électricité
Interdiction formelle de coller une réglette néon à un support inflammable.
Elle doit être suspendue avec des chainettes.
En élevage les assureurs ne veulent plus assurer avec ce type de montage.
Venez voir chez moi comment une poutre de 5x15 a brûlé bien sous un néon défectueux !
14 mars 2009 à 02:25
- 1. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
- 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 5. Passer ligne électrique dans poutre en bois encastrer un interrupteur
- N°9721 : Bonjour, Je m'adresse à un public d'électriciens, est-il selon vous dangereux de faire courir une ligne électrique dans une poutre ? Il s'agirait d'une ligne d'éclairage, c'est à dire à peine 100W, et ce sur 3m de haut. Je...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 8. Installer détecteur de mouvement sur néons
- N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
- 9. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
- N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
- 10. Installer un néon sur armoire normande
- N°9655 : Bonjour, Je souhaite installer un néon sur une armoire normande de sorte que le néon soit caché derrière la corniche. Le néon sera allumé à l'aide d'un interrupteur tel ceux des lampes de bureau. Je me demande s'il y a des...
