Installation plaque vitrocéramique et four
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
933
Fiches électricité : Installation plaque vitrocéramique et four
Bonjour, je souhaite installer dans ma cuisine une plaque vitrocéramique 4 feux (1200 + 2300 + 1200 + 1800 = 6500 W) et un four à pyrolyse. Ils mettent comme puissance :
Conso Pyro 150 mn (kWh) : 5.2
Conso Pyro 90 mn (kWh) : 3.2
Classe énergétique : A
Puissance totale (W) : 3400
Puissance du grill (W) : 2300
La plaque nécessite une prise 32 ampères et le four une 16 ampères. Sur mon compteur, j'ai une rangée avec un différentiel 30 mA type AC et un disjoncteur 32 A de disponible, tous les autres disjoncteurs sont occupés.
Ma question est la suivante : si je tire des fils 6 mm de mon disjoncteur 32 A jusqu'à un domino où je relie la plaque et le four, est-ce que ce sera bon ? Je ne risque rien... Ou bien il faut que je tire des fils 6 mm de mon 32 A jusqu'à la prise de la plaque vitrocéramique et que j'installe un nouveau disjoncteur 20 A et que je tire des fils 2.5 mm jusqu'à mon four ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 1
6 mm² = 32 Ampères si vous dépassez, c'est le fusible qui va fondre tout simplement.
Conseils Des Bricoleurs 2
La protection doit rester cohérente avec le câblage, elle ne présage pas des appareils que vous mettrez dessus. Dans votre cas, si vous utilisez votre 32A pour plaques et four, vous ne pourrez pas dépasser, sous peine de disjoncter, une intensité de 32A soit 6,5 kW : par exemple deux plaques et le four à pleine puissance, donc si vous allumez une troisième plaque, cela peut disjoncter, ce qui en soit n'est pas très grave.
Si vous tenez à pouvoir utiliser simultanément 3 ou 4 plaques ET le four, il faut bien un circuit supplémentaire. Tout est affaire de compromis !
Conseils Des Bricoleurs 3
Non il n'y a pas de danger sauf qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel de type A, ET normalement comme vous voulez faire il n'y a pas de danger sauf si vous mettez la plaque chauffante + le four, le risque est que le disjoncteur se coupe !
Mais encore une fois il n'y a pas de danger à faire fondre le disjoncteur !
Conseils Des Bricoleurs 4
Etant électricien de métier, il est nécessaire de bien distinguer tous les circuits, mettre un disjoncteur 32A pour le circuit plaques (section du câble 6mm²), et un disjoncteur 20A pour le circuit four (section du câble 2.5mm²) et effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA TYPE A !
>>> Résultats suivants pour : Installation plaque vitrocéramique et four >>>
prise electrique 380schema branchement electrique four encastrablebranchement eclairage cuisineprise 16 amperes
