Installation électrique dans ma cave
3250
Dépannage électricité : Installation électrique dans ma cave
Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et je souhaite amener le courant dans ma cave. Pas de soucis pour l'accord de la copropriété.
Par contre, j'ai un problème technique et d'esthétisme. Je ne peux pas me raccorder à mon tableau électrique. Tout passe par les faux-plafond et en jetant un oeil, il va m'être difficile de passer des câbles. Pas question non plus d'avoir un câble apparent dans mon appartement.
Il me reste la solution de me brancher directement à la sortie du disjoncteur EDF. En plus je tombe directement sur les caves après. Mais ai-je le droit de faire cela ? Tout à l'air plombé. Faut-il faire appel à l'EDF pour cela ?
Je compte utiliser du câble 3x2.5 car en bas je n'aurais qu'un néon et deux prises.
Merci à tous pour vos lumières.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
11 502 messages
Vous ne pouvez intervenir qu'après le disjoncteur de branchement EDF (pas entre le compteur et le disjoncteur), en principe la partie aval n'est pas plombée, mais il est vraisemblable que celui-ci soit dans votre appartement.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 2
32 129 messages
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau branchement en sortie de disjoncteur d'abonné, lui même situé en aval de votre compteur. Pour alimenter la cave, il faut effectivement tirer une ligne. Si ce n'est pas possible, il vous faut un nouveau comptage et un disjoncteur d'abonné d'où il est possible d'alimenter la cave. Mais pour une prise de courant, cela en vaut-il la peine ?
Conseils Bricolage Maison 3
La sortie du disjoncteur n'est pas plombée. Je ne pense pas que l'opération envisagée soit illicite. Par contre, il va y avoir un " hic " : Où allez vous brancher la terre ? Pour moi la solution est de mettre un boîtier le plus près possible du disjoncteur, d'y amener la terre, d'y faire passer les 2 fils de sortie et de faire une dérivation en 3X6 mm2 jusqu'à la cave. N'oubliez pas de mettre un boîtier à la cave avec une protection différentielle et 2 disjoncteurs divisionnaires (1 ligne en 3X2.5 pour les prises - où plus suivant l'utilisation -, et 1 ligne en 3X1.5 pour le néon). Attention, prises et interrupteur étanches.
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, je suis l'auteur du message.
Pour reprendre la réponse 3 :
Pour la terre pas de soucis, j'y ai accès juste à côté de mon disjoncteur : c'est un immeuble de 1952.
A la place du câble 3x6mm2, est-il possible de faire descendre un câble 3x2.5² ? Par contre, comment relier le câble de mon appartement, qui doit être en 10mm2 ? A-t-on le droit et si oui existe-t-il des dominos pour réaliser cela, car il va y avoir un problème de diamètre, je pense ?
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 5
Bonjour, votre disjoncteur n'est pas une boîte de dérivation, vous sortez de votre disjoncteur en 2 fois 10, à côté vous posez un coffret avec un inter de 63A pour votre appartement, un autre inter pour votre cave qui lui alimente un différentiel et qui lui même alimente un fusible de 10A et un de 16A (éclairage, pc). Attention au serrage des fils, un bon tournevis est de rigueur et adapté à la vis.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 6
Rectificatif à ma réponse 3 : Si votre sortie est en 10 mm2, mettez du 3X10. Vous trouverez des dominos de ce " calibre " en rayon électricité. La réponse 5 me parait tout à fait satisfaisante.
30 janvier 2008 à 15:51
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 4. Installation électrique dans la cave
    N°8610 : Bonjour à tous, Habitant dans une HLM, je souhaite amener le courant dans ma cave qui n'a pour l'instant ni éclairage (sauf lumière des communs dans le couloir menant à celle-ci) ni prise de courant. L'installation consisterait...
  • 5. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 6. Comment installer 3 prises dans ma cave
    N°13746 : Bonjour à tous. Je loue actuellement un appartement. Je souhaiterais installer 3 prises dans ma cave, il y en a déjà une et 2 lampes d'éclairage. Le but est de brancher un chauffage ventilateur de 2000 watts max. 2 néon...
  • 7. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dans ma cave >>>
fils electriqueschema branchement tableau divisionnairearmoire electriques schprises electrique murale
