Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
Fiches bricolage électricité : Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et ça disjoncte assez facilement pour peu qu'on allume un chauffage + la machine à laver et quelques lumières.
Ma question est simple : puis-je simplement remplacer les 2 fusible de 16A par des 20A ?
26 décembre 2007 à 22:36
Branchement électrique 1
Qu'appelez vous fusible automatique ?
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
27 décembre 2007 à 11:31
Branchement électrique 2
Bonjour, il faut voir l'ampérage du compteur que vous avez, le disjoncteur général du tableau ne peut pas le dépasser. Si le le compteur est à 16 A, le général doit être à 16 A. Alors, il faut voir avec l'organisme de distribution duquel vous dépendez.
28 décembre 2007 à 03:27
Branchement électrique 3
Salut, en fait j'ai oublié de dire que sur le compteur il y a un disjoncteur ; il y a 2 boutons : un pour couper et un pour allumer. Sinon ce que j'appelle un fusible automatique, c'est un petit disjoncteur qui comporte un interrupteur qui se met en position off et qui coupe le jus en cas de dépassement des 16A. L'installation quant à elle doit dater des années 60...
Branchement électrique 4
* vous avez un abonnement : vous ne pouvez pas tirer une puissance supérieure à celle que vous avez souscrite (au total des appareils allumés ensemble);* vous avez des câbles qui vont de votre tableau aux prises : il est dangereux d'y faire passer une intensité supérieure à celle que peuvent supporter leurs conducteurs > s'ils sont de 2,5 mm² chacun, vous pouvez y passer 20 A en 230 V alternatif et mettre un disjoncteur en conséquence ;* les vieilles installations sont souvent en 1,5 mm², voire moins - méfiez-vous aussi des conducteurs qui sont de 2,5 mm² à l'endroit où vous les voyez, mais qui ont été raccordés sur des prises auxquelles n'arrivent que des fils de 1,5 mm²
09 septembre 2008 à 16:57
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Conseil pour augmenter l'ampérage
- N°10315 : Bonjour, je commence le bricolage. Un ami me demande de lui augmenter son ampérage, car il ne lui suffit pas, les "plombs sautent constamment". Le fait de rajouter un disjoncteur de 10A suffit-il ? Faut-il qu'il augmente la...
- 6. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
- N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Ampérage maximum après un ID 40 ampères
- N°6942 : Bonjour à tous J'aimerais savoir si 108 ampères cumulés après un ID 40A reste dans l'acceptable ? Les huit modules ont le neutre à droite et les regrouper me permettrais de mettre d'autre modules plus courant sur mon second ID....
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Section câble à définir
