Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
Question Forum : Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir.
Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
03 juillet 2009 à 16:13
Astuce 1 d' électricité
Le disjoncteur différentiel qui alimente les départs de prises et lumières de vos différentes pièces a dû disjoncter.
Si ce n'est pas le cas, la protection différentielle est certainement défaillante, ce qui entraine que la protection est à remplacer.
04 juillet 2009 à 15:45
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Ce n'est pas un disjoncteur différentiel qui a disjoncté, mais un INTER différentiel qui lui protège plusieurs circuits.
05 juillet 2009 à 14:11
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, peut-être que la réponse n°2 est de l'auteur de la question ; mais un disjoncteur différentiel peut également protéger plusieurs circuits, pour la protection contre les contacts indirects. Cordialement.
07 juillet 2009 à 08:49
- 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 2. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Prises électriques ne fonctionnent plus conseils dépannage électricité
- N°83 : Bonjour, une de nos prises électriques ne fonctionne plus. Il lui arrive de fonctionner pendant un temps, puis elle faiblit et ne fonctionne plus. Il ne s'agit apparemment ni d'un mauvais branchement, ni d'un plomb. De quoi peut-il...
- 7. Prises électriques qui ne fonctionnent plus
- N°11623 : Bonjour. Soudain, trois prises électriques placées non loin les unes des autres, ne fonctionnent plus. Les autres, oui. Que faire ? Merci pour un conseil.
- 8. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
