Rallonger des câbles sous une chape
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
1848
Question Bricolage : Rallonger des câbles sous une chape
Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la tranchée (voir la photo). J'aurais voulu déporter ces prises sur les murs latéraux encore debout et couler une chape sur les gaines pour combler la tranchée. Est-il indispensable de tirer un nouveau fil du compteur (sachant que je ne connais pas du tout le chemin du câble) ou est-il possible de rallonger le câble existant et, dans ce cas, comment faire ? J'imagine qu'on n'utilise pas de dominos sous une chape. Peut-être une boîte de dérivation noyée ? Quelle est la bonne solution ? Merci d'avance.
Voici une photo :
Rallonger du câble électrique
Bonjour, c'est interdit de noyer une boite de dérivation dans la chappe. Réalisez vos dérivations à partir des nouvelles prises que vous allez installer dans les murs lateraux et passez la nouvelle gaine de liaison dans la chappe. N'oubliez pas de passer un conducteur de terre. Cordialement.
Il faut remplacer les câbles de la boîte de dérivation jusqu'aux prises.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Il existe des boîtes gel "box" qui peuvent être noyées.
12 juillet 2008 à 02:27
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour !
J'ai exactement le même problème ! quelles ont été vos solutions en définitive ?
12 août 2010 à 18:42
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Raccord sans boite de dérivation accessible interdit.
mad
02 avril 2017 à 09:24
  • 1. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
    N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
  • 2. Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câbles
    N°25214 : Bonjour. Je vais procéder au changement de mon armoire électrique. Les câbles existants provenant de la maison seront trop courts pour être raccordés dans la nouvelle armoire. Je vais donc utiliser des "Jonctions de...
  • 3. Rallonger câbles électriques
    N°4644 : Bonjour, je dispose aujourd'hui à hauteur d'homme d'un va et vient couplé à une prise électrique (cela se faisait dans les années 80)... ça me fait plein de fils dans le même boîtier. Aujourd'hui, je souhaite dissocier les...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Passage des câbles dans une chape
    N°15493 : Bonjour. Peut-on noyer des câbles (FR-N 05 W-U ou autre) dans une chape directement sans conduit ICTA, c'est une construction neuve. Je ne trouve pas cette info. Merci à vous.
  • 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
    N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
  • 9. Rallonger un circuit encastré dans du placo
    N°3775 : Bonjour. Je viens de couper une cloison en placo pour agrandir mon salon. Je pense utiliser les câbles existants dans cette cloison (interrupteur d'éclairage, prises), mais en les déplacant dans la "tranche" apparante (double...
  • 10. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger des câbles sous une chape >>>
