Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Installation électrique : Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Bonjour. J'ai acheté un pack de 3 prises + une télécommande pour allumer des lampes (équipées d'ampoules économiques) à distance. Ces prises ont aussi une fonction "variateur".
Voici mon problème : lorsque j'éteins la lampe, les ampoules se mettent à clignoter.
Si j'achète le même pack sans le variateur (juste "on" et "off") cela fonctionnera t-il ou ces prises sont-elles incompatibles avec les ampoules fluo compactes ? Merci pour vos conseils. Cordialement.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électrique 1
Les lampes fluocompactes classiques ne sont pas graduables avec les variateurs prévus pour les lampes à incandescence. Un bon vieil interrupteur de commande résoudra le problème.
Conseils branchement électrique 2
Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, les ampoules économiques sont, en fait, des tubes fluorescents. Elles fonctionnent par un arc électrique dans du gaz, arc qui a besoin d'une tension mini de 70v (environ de mémoire). Par ailleurs, le ballast électronique intégré à la lampe économique a besoin de sa tension nominale pour fonctionner et, de toutes façons, il régule l'intensité dans le tube de l'ampoule, donc, ces raisons déjà font que le variateur (de tension) ne peut agir sur ces lampes économiques. Par contre, pour ceux que cela intéresse : sur les tubes fluo classiques avec un câblage ad- hoc et un ballast spécial de type autotransformateur qui maintient la chauffe des électrodes, le variateur fonctionne sur une plage de 70v au max. dan.
21 novembre 2008 à 04:28
