Créé un départ pour une prise triphasé
Question Forum Électricité : Créé un départ pour une prise triphasé
Je souhaite créé un départ pour une prise triphasé.
L'ancien proprio s'est juste pris sous le disjoncteur abonné 30A avec du fil 2.5 ...
Je voudrais donc refaire ça propre.
Je compte donc refaire le distribution des phases en partant d'un répartiteur Tetra qui ira alimenter mais inter diff.
Et je pourrais donc retirer ma ligne vers l'inter diff Tetra puis mon disjoncteur triphasé.
La question est: pourriez vous me dire quel est la section d'après vous des fils d'alimentation ?
Ceux qui alimente les inter diff actuellement et que l'on vois sur les borniers du bas. Du 10 ou du 16mm² ?
Je ne comprend pas l'utilité d'avoir mi si gros alors que l'abonnement n'est que de 9kva avec un disjoncteur abonnée à 30A
Et sachant que ma prise tri sera protéger en 10 ampères je suis quand même obliger d'alimenter min disjoncteur avec la même section que les autres câble d'alimentation puisque le DA est en 30A ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 avril 2026 à 23:44
La norme dit (Annexe E du Titre 10 de l'amendement A5 de la NF C15-100) :
- liaison entre un DB 10/30A et les borniers tableau : 10² mini
- liaison entre les borniers du tableau et un interrupteur différentiel alimenté en direct : 10²
Quand à la section des fils existants, difficile à dire sur une photo.
Il faudrait mesurer.
Mais sûrement moins que 16²
A noter qu'un abonnement peut être changé à tout moment à distance, par un simple coup de fils à votre fournisseur d'électricité, donc on ne peut pas se baser dessus pour dimensionner.
09 avril 2026 à 07:32
Dans cet exemple le DB est un 30/60A.
Dans le cas d'un 10/30A, vous pouvez remplacer le 16² par du 10² et les ID 63A par des ID 40A.
09 avril 2026 à 07:36
Bonjour Antoine503,
Quelques remarques en passant.
Vous avez hérité d'un tableau de répartition dont il vaut mieux cacher l'intérieur derrière le plastron.
On ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA, peut-être y en a t-il d’autres ailleurs.
Idem pour une éventuelle plaque de cuisson qui nécessite d'approvisionner un modèle moyenne gamme qui fonctionne sur deux phases.
Finalement, avez vous un besoin impérieux du triphasé qui, avec cette faible puissance souscrite, présente beaucoup d'inconvénients ? Une distribution en monophasé jusqu’à 12 kVA ne serait-elle pas envisageable ?
Cela vous permettrait de rénover le tableau de répartition bien plus facilement que de faire un tableau comme l'ami CMT vous le propose.
On prévoit aussi l'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, pratiquement 3 kW mono en usuel, et jusqu'à 7 kW.
Si vous gardez le triphasé il faut dimensionner pour une puissance souscrite maximum de 18 kVA, au delà ce semble exceptionnel.
Citation :Cela correspond à 3 kVA par phase ce qui impose des contraintes d'équilibrage des intensités. Rappelons qu'un sèche-cheveux absorbe facilement 2 kW, donc sur une phase il en reste 1 pour le reste.
09 avril 2026 à 09:21
Bonjour merci pour vos réponses.
Oui il m'est indispensable d'avoir le triphasé afin d'alimenter des machines triphasées.
L'équilibrage des phases avait été fait par le précédent électricien car il est vrai que cela posait très souvent des problèmes.
À présent l'équilibrage est correct et l'installation fonctionne correctement.
Je précise que sur la photo il n'y a que la deuxième partie du tableau électrique sur la première partie il y a deux autres interrupteurs différentiel pour les deux autres phases.
09 avril 2026 à 11:15
Bien reçu,
Vu d'ici, il ne vous reste plus qu'à envisager une rénovation avec un grand tableau.
Un bon investissement pour le long terme, en dimensionnant pour 18 kVA à titre préventif.
Attendons d'autres avis.
09 avril 2026 à 13:17
- 2. Montage triphasé une prise atelier
- N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 7. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 11. Prise condamnée et rupture de neutre
