Prise électricité défectueuse
Astuce Forum electricite : Prise électricité défectueuse
Je viens d'emménager dans une maison et il y a 3 prises des chambres qui ne fonctionnent plus... avant ça fonctionnait super et soudainement plus rien... quand j'utilise un tournevis testeur il s'allume donc le courant est là... mais si je branche un appareil ça marche pas...
Pouvez-vous m'aider... ! J'ai essayé de remplacer la prise par une plus récente ça n'a rien changé... !
Je compte sur votre aide... ! Merci d'avance.
06 juin 2010 à 15:40
Bonjour. Vérifier vos fusibles ou disjoncteurs. Dans le cas d'installations très anciennes avec des baguettes, les fusibles sont souvent dans le cheminement des baguettes. Ne contrôler pas avec un testeur, c'est un faux ami très dangereux.
Ce gadget devrait être interdit à la vente.
Un contrôleur basique plus fiable et sécurisant vaut (15 à 20).
DB
DB
07 juin 2010 à 11:04
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, si vous utilisez bien votre testeur, qu'il s'allume bien sur la phase, et que ça ne marche pas, c'est que votre neutre est coupé. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:53
Solution 3 au problème électrique
Merci de vos réponses... L'installation est très ancienne... !
Dites-moi comment faire pour accéder au fusible car je n'ai jamais vu ce type d'installation... !
Je tiens également à vous préciser que mon testeur détecte sur les prises fonctionnelles que la phase par contre dans les prises défectueuses s'allume à tous les coups... !
Si le neutre est coupé, comment le réparer... ! Et pourquoi est-il coupé de façon brutale que sur 3 prises et pourquoi pas sur les autres... ! Et si problème de fusible pourquoi la lumière des pièces fonctionne...
07 juin 2010 à 22:17
Solution 4 au problème électrique
Bonjour, installation très ancienne, suppose filerie en 750T (isolant coton), c'est une filerie de faible section et très fragile (cassant) ; un diagnostique à distance reste évasif, surtout dans une panne comme la votre ; peut être faudra t-il retirer des fils ; n'avez vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous venir en aide.
08 juin 2010 à 07:27
- 1. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 2. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 3. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 10. Prise électrique ne fonctionne pas
- N°20307 : Bonjour. Ça fait maintenant près de 10 ans que dans mon salon, j'ai une prise qui ne fonctionne pas et j'ai essayé d'y remédier mais sans résultats. Mon salon comporte 4 prises et un interrupteur. 2 prises de chaque...
