Prise hors service comment réparer
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
7143
Problèmes Electricite : Prise hors service comment réparer
Philippe
Philippe
95 messages
J'ai une prise qui ne fonctionne plus. La première fois qu'elle m'a lâché, je l'ai changée et tout fonctionnait comme avant, mais trois jours plus tard rebelote et cette fois-ci plus de jus.
Le plomb est ok, la prise que j'ai installée une seconde fois neuve.
A l'intérieur voici ce que je vois : Il y a un fil rouge et un fil noir qui se rejoignent dans un domino (un de chaque côté) mais aussi un fil rouge et un fil bleu nus, c'est ceux là que je branchais sur ma prise.
Est-il possible qu'un fil soit cramé à l'intérieur ? Comment savoir ? Comment réparer ? Possibilité de surtension ? J'avais mis un radiateur soufflant et un halogène.
Voilà, je compte prendre des cours d'électricité mais si quelqu'un peut m'éclairer en attendant.
Merci mille fois.
06 janvier 2010 à 15:46
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, vous ne recevez pas de réponse. J'avoue être perplexe. Il faudrait tester la ligne en amont et en aval de votre prise avec, pourquoi pas, une lampe témoin.
Essayez et revenez.
SD 10 01 10
10 janvier 2010 à 18:25
  • 1. Comment réparer une prise électrique après un court circuit
    N°9788 : J'ai branché un vieux radiateur électrique à une prise mais il y a eu un court-circuit parce que les fils se sont touchés au niveau du radiateur, ce qui a eu pour effet de "casser" ma prise. J'ai besoin de cette prise, comment...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
    N°6825 : Bonjour, sur une prise de courant en service depuis plus de 20 ans, ma lampe ne fonctionne plus et je me suis aperçu à l'aide d'un tournevis testeur qu'il y a la tension sur les deux pôles de la prise sans aucun problème pour le...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
    N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
  • 6. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 7. Problème ampoule en voulant réparer
    N°3295 : Bonjour, en voulant réparer une prise électrique chez moi, j'ai les ampoules de trois pièces qui ne marchent plus; j'ai testé les ampoules et c'est bon, j'ai vérifié les fusibles et c'est bon... Que je vous explique le début...
  • 8. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
>>> Résultats suivants pour : Prise hors service comment réparer >>>
groupe de securite plomberiebranchement condensateur moteur 220fusibles 50 amperesdeco neon
