Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
Astuces Installation électricité : Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient.
Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm².
Mon problème : lorsque mes interrupteurs sont ouverts, j'ai 74 volts présents aux prises ? Merci d'avance de m'éclairer sur ce problème.
16 décembre 2008 à 01:38
Réponse electricite 1
Il n'y a pas de problème. Vous mesurez une tension induite avec un multimètre numérique qui ne consomme rien. Branchez une lampe aux bornes de la prise et vous trouverez 0 volt.
Réponse electricite 2
Bonjour, pouvez-vous mettre un schéma de votre câblage, avec quoi et comment vous avez pris vos mesures de tension ?
Réponse electricite 3
Bonjour, OK avec 1 et 2, autre voie d'investigation : vos va et vient sont-ils de qualité ou n'ont-ils pas pris l'humidité. dan.
Réponse electricite 4
Merci d'abord pour vos réponses, voici un schéma de mes prises commandées, donc je précise également, suite au problème rencontré, cette ligne est toute seule derrière mon disjoncteur 16A, j'ai juste repiqué la terre sur une autre ligne de prise car dans mes boîtiers j'ai une prise commandée et des prises normales. on m'a également parlé d'un interrupteur défaillant ? Ils sont neufs (Mozaic chez legrand).
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Réponse electricite 5
On peut retrouver des tensions induites qui n'ont aucune puissance cela est dû à des courants de fuite de certains condensateurs prévus pour des fonctionnements en 60 HZ (comme aux USA).
Réponse electricite 6
Désolé, je viens de m'apercevoir que le schéma que j'ai voulu envoyé n'a pas fonctionné, donc mon schéma était tout simple, un va et vient normal, un phase partant de mon disjoncteur 16A en 2.5mm² allant au premier interrupteur, 2 fils navette allant du premier inter au deuxième, et ensuite trois prises montées en parallèles avec le neutre retournant au disjonteur 16A.
Mes prises commandées sont dans le même boîtier que des prises normales, donc j'ai juste récupéré la terre en commun (neutre et phase sont chacun sur une ligne séparée). Ma tension est présente entre les bornes phase et neutre.
Je l'ai prise avec un multimètre électronique et rien de branché sur aucune des prises. Merci.
Réponse electricite 7
Attention réponse 5. Cette hypothèse a déjà été formulée sur le site il y a plus d'un an et a provoqué pas mal de polémiques fondées sur des certitudes peu scientifiques.
Une tension induite ne peut être due aux courants de fuite de condensateurs hypothétiques.
Une tension est induite dans un circuit conducteur quand ce circuit subit une variation de flux magnétique (loi de Faraday), dans le cas présent quand un conducteur "en l'air" voisine avec des conducteurs parcourus par des courants.
Ce même conducteur "en l'air" peut également faire antenne et être sensible aux champs électromagnétiques variables plus complexes. Dans tous les cas l'impédance de source est très grande. On ne peut en dire plus en quelques mots.
Pour l'internaute : si l'installation fonctionne normalement, ne touchez à rien. BB l'Ancien qui n'a pas ajouté de post recommande l'usage d'une lampe témoin, plutôt que d'un multimètre ; il a bien raison. GL
Réponse electricite 8
Merci encore pour tous vos conseils. Effectivement en branchant une ampoule sur une des prises j'ai 0 V en coupant mon interrupteur.
31 décembre 2008 à 02:11
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
- N°3077 : Bonjour, j'ai une maison phénix et je me suis rendu compte que lorsque je mets une ampoule à économie d'énergie, elle clignote alors que la lumière est censé être éteinte (interrupteur ouvert), une ampoule normale ne...
- 3. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 4. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 5. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 6. Tension présente interrupteur éteint
- N°19875 : Bonjour, Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique. N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien. Lorsque je...
- 7. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
