Pourquoi deux fusibles différents commandent des alimentations identiques
Astuces aux problèmes électriques : Pourquoi deux fusibles différents commandent des alimentations identiques
Je viens d'acheter un appartement et le fonctionnement du tableau de fusibles (il est d'origine, soit 18 ans) me pose quelques problèmes de compréhension. J'ai un premier fusible de 16A qui commande 9 prises électriques (!) et 3 points lumineux et un second fusible de 10A qui commande également ces 3 points lumineux... pourquoi ?
Je souhaite remplacer l'ancien tableau par un nouveau tableau électrique avec interrupteurs différentiels et disjoncteurs, comment dois je procéder ?
D'avance merci pour vos réponses.
12 mai 2008 à 12:58
Vous avez bien raison de mettre de l'ordre dans tout ça. Probablement le premier fusible protège les phases des prises et des 3 points lumineux et le second fusible "protège" les neutres des 3 points lumineux. Il y a une erreur de câblage. Repérez les différents circuit et raccorder chaque circuit sur un disjoncteur divisionnaire. Le tout protégé par un inter différentiel 30mA de type A si l'on fait au plus simple. Il y a d'excellents schémas de tableaux sur le forum. Inspirez-vous en. LDB75
13 mai 2008 à 17:26
- 1. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 4. Démontage portes fusibles
- N°22095 : Bonjour. Je possède deux barrettes porte fusible et deux modèles très différents de porte fusible. Impossible de démonter le moindre porte fusible. Même en tirant sur la languette en bas et à l'arrière de chaque...
- 5. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 6. Puissance fusibles section fils
- N°1185 : Je voudrais savoir quels fusibles mettre pour protéger une installation de 20 réglettes de 120 Watts et la section des câbles à employer pour les alimenter.
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
