Portail électrique et branchement câble
8175
Question Forum : Portail électrique et branchement câble
Comment procéder à la mise en place d'un câble électrique pour portail ?Merci
01 juin 2010 à 14:27
Réponses FAQ Electricite 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Manque un petit peu de précision. Alimentation de votre tableau vers le portail avec un RO2V 3G 1,5² (plus de 25 mètres du 3G 2,5²). Protection 10A. Passage sous gaines rouge D 80.
Prévoir une 2ème gaine D 40, pour l'interphone (courants faibles). Ceci pour l'alimentation, maintenant la liaison des piliers, impératif gaines enterrées à 0,80 m entre les deux piliers. Prévoir des gaines de D 25.
Il vous en faut au minimum 2 (courant fort - cellules, commandes, signalisation).
Voir sur ce site la norme concernant la pose de canalisations enterrées.
01 juin 2010 à 20:02
  • 1. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 8. Conseils branchement motorisation de portail
    N°25587 : Bonjour. Je rencontre une petite difficulté dans le branchement de ma motorisation Full Led 24 de chez Motorisation Plus. J'ai un doute concernant le branchement de la partie LED des moteurs. J'ai déjà effectué les...
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique et branchement câble >>>
domino 001prises electrique muraleculot ampoule 01fils electrique
