Portail Came qui s'ouvre tout seul
26756
Conseils Forum Électricité : Portail Came qui s'ouvre tout seul
Potpot1962
Potpot1962
2 messages
J'ai un portail Came avec une carte ZA3 qui s'ouvre de manière aléatoire de temps en temps (sans cohérence dans le temps).
J'ai débranché les cellules et le digicode, mais l'ouverture aléatoire persiste.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
08 juin 2025 à 17:29
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
    N°4195 : Bonjour, depuis quelque temps mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul sans que j'appuie sur la télécommande. J'ai retiré la pile de la télécommande mais le volet s'ouvre quand même ; ceci est un mystère pour moi, SVP...
  • 3. Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen
    N°14450 : Bonjour à tous, Je possède un portail électrique xp 350 évolution 3 réf 654112 qui depuis peu un battant s'ouvre tout seul sans aucune manipulation des télécommandes après avoir fait une reprogrammation des...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 6. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
  • 7. Disjoncteur ne s'ouvre plus tout seul
    N°17348 : Bonjour, A cause d'un court-circuit mon fusible est mort, mais le disjoncteur ne s'est pas ouvert. J'ai mis un autre fusible, il y avait de nouveau du courant, j'ai donc recréé un court-circuit, le fusible est mort mais le...
  • 8. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 10. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 11. Portail CAME coulissant ne s'ouvre que partiellement
    N°15648 : Bonjour. Mon portail Came coulissant ne s'ouvre que partiellement et se referme. Je ne peux l'ouvrir entièrement qu'en faisant nombre de manipulations avec la télécommande. Il en va de même pour la fermeture. Que...
>>> Résultats suivants pour : Portail Came qui s'ouvre tout seul >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominoeclairage spotsbranchement lustre 6 ampoulescontrole installation electrique
