Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
9028
FAQ Question electricite : Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351
Bonjour à tout le monde, j'ai un problème de programmation et je sollicite de l'aide, mon problème est le suivant, j'ai un château d'eau situé à 15 km de ma station, j'ai eu à poser la pompe hydro 1000 équipée de l'automate CU351 que je veux programmer comme suite : si le château est plein la pompe s'arrête si le niveau descend, la pompe démarre et rempli le château.
Je veux également que mes deux pompes se permutent puisque mon réseau ne peut pas supporter les deux ensemble.
Mon problème actuel souvent les deux pompes démarrent ensemble, je signale également que j'installe un système de télé-gestion pour avoir le niveau, la demande de pompage et la communication radio.
Je remercie tout le monde et je compte sur votre aide.
23 septembre 2010 à 15:38
Bonjour. Ce problème est intéressant, mais ne pourra pas être traité derrière l'écran, il faudrait intervenir sur place. Un travail de technicien expérimenté (BTS automatisme, CIRA ou génie électrique).
Vous pourriez vous rapprocher de Grundfoss, qui pourra certainement apporter les réponses manquantes pour la bonne réalisation du projet.
Les lecteurs pourront consulter ce document afin de voir de quoi il s'agit : grundfos catalogue general.pdf
24 septembre 2010 à 12:23
Bonsoir, je renouvelle ma réponse.
Voilà je suis électricien dans le domaine de l'eau potable.
Pour moi j'ai déjà rencontré le problème avec Grundfoss, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis un automate Télémécanique, je fais tout le programme et comme j'ai une ligne pilote entre le réservoir et le château d'eau, je suis passé avec une sonde piezo et j'ai rentré les valeurs des seuils dans l'automate pour faire démarrer les pompes et elle change à chaque démarrage.
Pour la permutation elle se fait à chaque démarrage et en plus si la pompe 1 tourne et qu'elle se met en défaut c'est l'autre qui prend le relais.
22 novembre 2010 à 21:58
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Section câble pour pompe de surpresseur
    N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Branchement électrique pompe surpresseur
    N°23938 : Bonjour. Je dispose d' une pompe DAB JET 102 de 750W + un ballon 100L et souhaite l'utiliser pour pomper l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie (arrosage + WC). Coté branchement électrique j'ai quelques...
  • 5. Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
    N°5726 : Bonjour à tous, J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13. J'ai relié mes arrivées...
  • 6. Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
    N°25487 : Bonjour à tous et toutes, Je cherche à raccorder mon coffret électrique pour le surpresseur du Polaris avec un asservissement à ma pompe. Aujourd'hui, je galère car je dois aligner les horloges. Si ma filtration est...
  • 7. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 8. Section câble en fonction distance au tableau pour alimentation pompe 1000 W
    N°5988 : Bonjour, quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter une pompe de 1000 watts située à 200 m du tableau ?
  • 9. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
    N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Pompe surpresseur hydro 1000 Grundfoss armoire équipée d'automate CU351 >>>
