Pompe Guinard Idramatic 1000 au fond du puits
Question Forum Électricité : Pompe Guinard Idramatic 1000 au fond du puits
Ma pompe immergée Guinard Idramatic 1000 est tombée au fond du puits.
Elle est bloquée !
J'essaie de la démonter mais n'arrive pas à enlever les goupilles de la base.
Y a-t-il une astuce ?
Merci par avance.
Elle est bloquée !
Merci par avance.
19 novembre 2025 à 17:50
- 1. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 4. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Branchement pompe de puits
- N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
- 7. Tension sur la masse sur pompe de puits
- N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
- 8. Panne pompe de jardin Guinard Kietis
- N°19155 : Bonjour. Depuis quelques temps ma pompe de jardin Guinard Kietis multicellulaire fonctionne 1 minute et s’arrête le même temps environ. Mes amis m’ont parlé du klixon défectueux. Pourriez-vous m’aider ?
- 9. Surconsommations électriques pompe de puits
- N°24297 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma consommation électrique s'est envolée ces derniers mois dans ma résidence secondaire. Cette maison a pour seule source d'eau un puits. En avril, il y avait des travaux...
- 10. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 11. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
