Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
Questions électricité : Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 1
Sur le thermostat du chauffeau, il y a un emplacement tout petit, c'est un thermique, il faut l'enfoncer.
15 février 2008 à 13:45
Conseils Bricolage Maison 2
Vérifier le contacteur hp/hc si il y en a un. Sinon, vérifier le fusible. sandy76
Conseils Bricolage Maison 3
Les robinets du groupe de sécurité (d'alimentation en eau froide et/ou le robinet qui part du groupe de sécurité et qui alimente le circuit de la maison en eau chaude) sont-ils ouverts ?
12 mars 2009 à 00:57
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 3. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 4. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 5. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
- N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
- 6. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 9. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
- N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
- 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
