Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Brancher moteur électrique : Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
J'ai 230 volts et un moteur sur la plaque signalétique 230V et 460V, 9 fils qui sortent de la plaque à borne : il est noté 1 2,3 et 4 5,6 et 7 8,9. Les 4 5 6 sont schuintés et les autres pas. Quel branchement dois-je faire ?
Conseils Électricité 1
Ceci est un moteur triphasé dont la plus petite tension correspond à la tension d'un bobinage, ici 230V, cela correspond donc à un couplage en triangle. Quant à la tension de 460V, elle correspond à celle de deux bobinages couplées en série ce qui donne un montage en étoile. Il faut donc tester vos bobinages afin de les coupler en triangles correspondant à la tension de service (230V).
Conseils Électricité 2
Vous disposez d'un moteur à deux vitesses. 3 fils pour une petite vitesse et les autres 3 fils pour la grande vitesse. Le shunt des autres 3 fils cest le couplage étoile de la petite vitesse.
Conseils Électricité 3
Vous avez un moteur 230/460 V. 3ph a 230 V. raccord= 1-7=L1 2-8=L2 3-9=L3 4-5-6=Joint
a230v. raccord= 1=L1 2=L2 3=L3 4-7=Joint 5-8=Joint 6-9=Joint Marc Quebec
Les fils test entre eux 1 et 4 2 et 5 3 et 6 7 et 8 et 9
03 février 2009 à 03:29
Conseils Électricité 4
Je suis d'accord pour la réponse 2.
14 avril 2010 à 11:40
- 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 7. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
- N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
