Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
Conseil Réparation électrique : Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier.
Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur, puis rebranché la douille d'origine avec ampoule, mais toujours RIEN, cela ne s'allume plus !
Il n'y a que 2 fils, 1 marron et un bleu et deux interrupteurs de chaque côté de la pièce pour allumer ce plafonnier.
Je ne comprends pas... Merci de votre aide.
18 août 2009 à 15:10
Bonjour, vous avez tout regardé et ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose !
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
19 août 2009 à 07:22
Bonjour, avez vous bien dénudé les fils sur votre douille ?
19 août 2009 à 06:40
