Pile AAA dans le froid
Questions Forum Electricité : Pile AAA dans le froid
Il n'y a plus de lumière dans un petit frigo.
J'envisageais de lui installer un détecteur de mouvement qui resterait allumé le temps de retrouver les radis, par exemple.
Cependant, je me souviens que les batteries du caméscope se déchargent rapidement en présence de froid ou d'humidité.
Pensez-vous que les piles AAA auront le même problème ?
08 juillet 2026 à 19:54
Bonjour Silo,
On vous conseille plutôt d'acheter une petite lampe de poche à led et de garder un esprit pratique.
08 juillet 2026 à 22:39
Bonjour les Terriens !
C'est une réaction chimique qui produit l'électricité dans les piles et batteries.
En règle générale en chimie la chaleur augmente la vitesse de réaction, le froid a donc tendance à les ralentir.
Une pile très froide restitue moins d'énergie qu'une pile à température modérée.
Bien souvent c'est aux premiers froids que la batterie de la voiture lâche ... pourtant juste avant elle fonctionnait encore.
09 juillet 2026 à 10:54
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
- N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
- 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 4. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 5. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 6. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 7. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
- N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
- 8. Réparation alimentation pile radio réveil
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
- 9. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 10. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 11. Mesure intensité pile multimètre
- N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
