Problème compteur edf phase inversé
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
7198
Problème Forum Electricite : Problème compteur edf phase inversé
Bonjour, voila mon problème, je rénove une pièce chez moi afin d'en faire une salle de cinéma mais en faisant les branchements électriques je me suis aperçu grâce au tournevis testeur (nouvellement acheté) que :
-mon neutre (fil bleu) est ma phase
-ma phase (fil rouge) est mon neutre
J'ai remonté mon réseau électrique jusqu'à mon compteur pensant qu'une inversion pouvait venir de là (j'ai refait la moitié de mon installation) mais non... toujours le même souci.
J'ai donc testé en sortie de compteur EDF (un ancien), là aussi mon tournevis testeur ne s'allumait que sur le neutre (fil bleu) et pas sur la phase (fil noir).
Je suis pourtant électricien (pas mon métier) et je "tâte" pas mal mais là... c'est moi qui "délire" ou le tournevis testeur n'est pas censé s'allumer qu'uniquement sur la phase et pas le contraire ?
D'où vient le problème, EDF ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite au passage une bonne année 2010.
Cordialement
12 janvier 2010 à 00:29
Conseils dépannage électrique 1
Bannissez le tournevis testeur de votre caisse à outils.
Utilisez un contrôleur universel (15€ en grande surface de bricolage).
Mesurez en Volts AC, la tension en sortie de votre disjoncteur EDF.
Vous aurez une meilleure mesure, en toute sécurité.
Faites la même mesure en tous points de vos branchements.
Pour information - 230v entre Ph et N - 230v entre Ph et T, pratiquement 0v entre Neutre et T.
Vous nous écrivez que vous "taté" un peu l'électricité, faites attention que l'électricité ne vous "tate" beaucoup. Cordialement, DB (12/01/2010)
12 janvier 2010 à 17:04
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un contrôleur le confirmera, mais il n'est pas impossible que "ph/n" soit inversé en amont de votre disj de branchement ; à vérifier et vous mettre en rapport avec EDF le cas échéant.
12 janvier 2010 à 21:46
Conseils dépannage électrique 3
Bonsoir, cela n'est pas impossible mais extrêmement rare ! UNIQUEMENT SUR DE VIEUX COMPTAGES.
Soyez sûr et contactez votre fournisseur pour remédier au problème.
27 avril 2010 à 22:08
  • 1. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 2. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 3. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
    N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
>>> Résultats suivants pour : Problème compteur edf phase inversé >>>
ampoule fluocompacteampoule a filament eclairage lustre decodouille b22
