Installation électrique disjoncteur saute
Panne Electricite : Installation électrique disjoncteur saute
Au cours de la mise en place de tasseaux pour lambris, j'ai eu un court circuit.
J'ai pu identifier l'anomalie en déboitant les 2 prises à proximité.
Une des deux prises contient 2 fils rouge, 2 fils bleu et deux pour la terre.
En qu'un fil de chaque couleur, la prise fonctionne à nouveau.
Par contre les 3 autres prises du salon ne fonctionnent plus.
En outre à chaque fois que je couple les fils que j'ai débranché auparavant, le disjoncteur saute.
Merci de m'éclairer sur l'origine de la panne et comment remédier à ce problème ?
19 octobre 2009 à 14:01
Réponses 1 aux problèmes electricite
Cela ressemble à un repiquage classique
D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
20 octobre 2009 à 08:06
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement
20 octobre 2009 à 18:18
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Problème installation électrique disjoncteur saute
- N°15519 : Bonjour. Le disjoncteur du tableau saute même en débranchant l'appareil qui était relié. Quelle peut être cette panne ? Merci de vos conseils. Cordialement. dédé
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 10. Le disjoncteur edf saute souvent
- N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
- 11. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
