Problème store banne descend par à-coups
Question Forum Électricité : Problème store banne descend par à-coups
Lorsque je souhaite faire descendre mon store banne, je dois appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur électrique.
Je ne peux le descendre que par à-coups.
En revanche, il remonte en une seule fois.
J'ai déjà changé l'interrupteur, mais cela n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un connaît une solution à ce problème ?
01 février 2026 à 11:24
Bonjour Beppe12,
Cette panne ne peut se traiter à distance et nécessite une intervention sur place tout en connaissant les constituants de l'automatisme.
Sur le net on ne trouve que le branchement global du store sur une sortie de câble, mais pas le schéma interne à partir duquel on aurait pu déterminer les points à vérifier. Ce sera le rôle du professionnel qui interviendra chez vous, et qu'on espère expérimenté, ce qui n'est pas toujours le cas.
Monter un store et réparer un dysfonctionnement d'origine électromécanique sont des opérations qui nécessitent des compétences différentes.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel expérimenté.
Citation :En général, le changement de pièces au hasard sans diagnostic préalable ne mène nulle part sauf à dépenser des euros pour rien.
01 février 2026 à 18:07
- 1. Schéma électrique store banne
- N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur linterrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
- 2. Problème pour brancher un store banne
- N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
- 3. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 4. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 5. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 6. Panne store électrique banne ne descend plus
- N°14438 : Bonjour. Mon store banne électrique sur commande murale montée/descente, remonte correctement mais ne descend plus qu'à moitié : ras jusqu'à ce jour. Circuit électrique vérifié, ras ! Quelle peut être la cause ? Merci.
- 7. Problème association de télécommande store banne
- N°17399 : Bonjour, Je vous écris car j'ai un problème. C'est que ma télécommande de mon store banne ne fonctionne plus et j'ai du coup acheté une nouvelle. Mon souci est que le fabricant me dit de l'associer avec la télécommande...
- 8. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 9. Problèmes réglage store banne
- N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
- 10. Store banne coffre à télécommande ne s'ouvre plus
- N°5341 : Bonjour, mon store banne coffre et à télécommande ne s'ouvre plus. Comment faire pour le dépanner sachant que le coffre est entièrement fermé. Merci pour votre réponse qui j'espère me dépannera. Cordialement.
- 11. Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
- N°8109 : Bonjour. Ayant acheté un store banne électrique je voudrais savoir s'il y a un problème à le brancher sur un radiateur électrique avec une boîte de dérivation ?
