Moteur triphasé alimentation monophasée
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
364
Problème Forum électricité : Moteur triphasé alimentation monophasée
Est-ce que les moteurs triphasés peuvent être alimentés en monophasés ?
Conseils Forum 1
Bonjour, exemple : il faut un condensateur de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condensateur de 225µF, 1,1KW:300µF, 1,5KW:500µF, 2,2KW:560µF, 3KW:650µF, 4KW:1100µF. Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.
Oui vous pouvez faire fonctionner les moteurs triphasés avec du monophasé 220 en installant un condensateur pour créer une troisième phase artificielle. Il existe une formule : détermination d'un condensateur pour moteur triphasé à utiliser en monophasé. Voici une formule de calcul du condensateur trouvée dans le Mémotech Electrotechnique - Condensateur pour une marche permanente :
C = Q / (U2 . 4 . pi . f . 10-9) (U2 = U au carré) C en µF - Q en kVAR - U en V - f en Hz Avec Q = 1,4 kVAR par kW (2,2 kW maxi)
En pratique, il faut prendre un condensateur d'au moins 400 V pour la sécurité, la valeur en microfarad est calculée avec la formule, et de régime permanent (MP). Certains simplifient la formule par 50 * puissance du moteur en CV. 1.5 Cv environ 80 microfarad. On en trouve sur les machines à laver. En réalité il existe des abaques selon la vitesse des moteurs 1500 ou 3000 et on peut aller jusqu'à 600 microfarad. Ensuite il faut voir les moteurs en principe c'est 220/380 étoile triangle, ils doivent rester couplés en triangle c'est-à-dire avec les barrettes séparées sur la plaque à bornes. On perd du couple et de la puissance. Pour plus d'informations visiter :
http://www.installations-electriques.net/Electr/Condo.htm
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 3. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
    N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
  • 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 5. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
    N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 8. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
  • 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 10. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé alimentation monophasée >>>
cablage interrupteur conseilsfournitures electricitestableau electrique probleme lumierecablage interrupteur conseils
