information moteur de portail coulissant
Question Forum Électricité : information moteur de portail coulissant
J'ai un souci sur mon moteur de portail coulissant BFT ultra.
A l'ouverture et la fermeture le moteur s'arrête et repart en sens inverse et des fois il fonctionne correctement.
J'ai ouvert le capot et j'ai lue une donnée à l'ouverture cette donnée varie de 28 à environ 48 à la fermeture la donnée est plus petite.
Quelle serait le problème ?
30 décembre 2025 à 10:24
Bonjour Terrien David !
De plus amples informations sur le modèle d'automatisme seraient bienvenues (quelque chose comme BFT Deimos Ultra BT ... ).
Les valeurs que vous voyez défiler correspondent au couple du moteur et donc à l'effort que la mécanique subit.
Cette mesure de couple sert à détecter la présence d'obstacle : la barrière vient en contact avec l'obstacle, force un peu et le mouvement est inversé. La valeur d'origine pour la détection d'obstacle est de 50 ... Vous arrivez à 48 et certainement aussi à 50 lorsque le portail ne fonctionne pas correctement.
Il faudrait inspecter la mécanique, qu'il n'y ait pas de "dur" :
- Vérifiez le rail, les roues, la propreté, ...
- Vérifiez la crémaillère, sa propreté et le graissage à la fois de la crémaillère et du pignon du moteur.
- Au besoin débrayez le moteur et manœuvrez le portail à la main pour vérifier.
cordialement, Martien-071
30 décembre 2025 à 17:06
J'ai débrayé le portail et je n'ai pas ressenti de résistance lors de l'ouverture et de la fermeture.
Pourquoi y a-t-il une différence de force entre l'ouverture et la fermeture ?
Je vais vérifier s'il n'y a pas de jeu dans le pignon.
J'ai appliqué du WD40 sur les roues.
Est-il possible d'augmenter la puissance du moteur ?
Le pire dans tout cela, c'est que cela ne se produit pas tout le temps.
Merci pour votre réponse, Martien-071.
30 décembre 2025 à 18:21
- 1. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 4. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 6. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 7. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 8. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 10. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 11. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
