Non fonctionnement prise électrique
Fiches dépannage électricité : Non fonctionnement prise électrique
Bonjour, je viens de remplacer une prise électique qui ne fonctionnait plus suite à un orage, alors que la phase était toujours alimentée (contrôle au tournevis testeur). La pose de la nouvelle prise n'y change rien ; test de phase toujours positif, mais aucun appareil branché ne fonctionne. Ce circuit est protégé par un fusible qui fonctionne. Merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, a priori ça voudrait donc dire que c'est la connexion du neutre qui a été endommagée... Quoiqu'il faille se méfier des contrôles au tournevis testeur, un simple courant de fuite suffit à le faire éclairer... Une manip simple consisterait à alimenter une lampe par exemple en connectant un de ces fils sur la phase de votre prise HS, et l'autre fil sur un neutre pris ailleurs (autre prise ou tableau électrique). Si ça ne marche pas, faire l'inverse : neutre au neutre de la prise HS et phase ailleurs. Vous saurez ainsi sur lequel des fils se situe la coupure. Cordialement.
Conseils 2 Dépannage
Le neutre de ce circuit (cette prise de courant) est probablement coupé à un endroit ; il faut vérifier si le neutre de la prise est relié à celui (au neutre) de votre coupe circuit. Un conseil : méfiez-vous des tournevis testeur et faites vérifier la continuité du neutre par un électricien, l'électricité c'est bien mais ça peut être dangereux !
Conseils 3 Dépannage
Il faudrait tester la prise avec un testeur car le neutre peut être coupé et voir si ce n'est pas une prise commandée par un interrupteur.
Conseils 4 Dépannage
Le tournevis testeur ne suffit pas pour prouver que le câble est parfaitement intact. Ces tournevis sont conçus pour réagir avec des courants extrêmement faibles (sinon on se ferait électrocuter en l'allumant). Il faut vérifier la ligne et les serrages de bout en bout ; voire remplacer le câble. Note : dans cette situation il est plausible qu'il y ait une boucle quelque part dans un mur (qui fait antenne et capte l'onde de l'arc électrique de foudre). Ce qui signifie que le problème risque de se répéter à chaque orage. Donc, personnellement si c'était chez moi, je tirerais de toute façon une nouvelle ligne pour cette prise là...
Conseils 5 Dépannage
Mesurer la tension entre le neutre et la phase, certainement un neutre qui fait défaut.
- 1. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Fonctionnement prise DTI parafoudre
- N°19124 : Bonjour, Cela concerne une prise DTI parafoudre. En cas de surtension, la prise redevient-elle opérationnelle par elle-même ou réarmable ou coupure définitive ? Merci.
- 4. Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA
- N°16979 : Bonjour. J'aurai voulu savoir quand je branche la pompe de mon SPA il y a une prise Prcd, donc il y a un bouton test. Mais quand j’appuie dessus le voyant ne s'allume pas, mais quand j’appuie sur le bouton test il allume le...
- 5. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 6. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Problème fonctionnement interrupteurs
- N°17242 : Bonjour, Je fais appel à vous pour un problème d'interrupteur. J'ai fait un plan et des photos des éléments.... j'espère que vous comprendrez mes explications. Nous avons une applique murale dans la chambre et deux...
- 9. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 10. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
