Différentiel 300 mA saute périodiquement
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
3538
Dépannage électricité : Différentiel 300 mA saute périodiquement
Lors de la rénovation de mon tableau électrique, l'électricien a été obligé de mettre un différentiel de 300 mA pour alimentation vers une annexe à la maison (garage + chambre d'amis) vu que le 50 mA sautait. Pendant quelques semaines, pas de problème. Puis, un jour, le différentiel 300mA saute, ceci c'est reproduit d'une manière assez espacée mais maintenant c'est pratiquement journalier bien qu'aucun des appareils ne soit en marche dans ce secteur. Pour info, cette ligne alimente : éclairage, petit cumulus, convecteur électrique, wc sani broyeur, pompe immergée.
Quel serait la cause la plus probable, comment la détecter ? Mon électricien a-t-il les moyens de me dépanner sans y passer 2 jours ? Merci d'avance.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
Votre électricien n'a pas choisi la bonne méthode, car il s'est accommodé d'un défaut au lieu d'y remédier. La ligne vers l'annexe doit être protégée par un disjoncteur (sans différentiel) dont le calibre est fonction de la section du câble. S'il a disposé un tableau de répartition dans l'annexe, il y installe un inter différentiel à l'arrivée de la ligne, et en aval monte les disjoncteurs protégeant les différents départs. Ainsi, en cas de problème d'isolement, c'est cet inter différentiel qui déclenchera sans plonger la maison dans le noir. Dans votre cas, il vaudrait mieux mettre un inter différentiel pour la ligne de PC, la lumière, le WC et le chauffage, et un disjoncteur différentiel dédié pour la pompe.
Il faut faire revenir votre installateur pour qu'il modifie le ou les tableaux, et qu'il recherche l'origine du défaut d'isolement. Et cela nécessitera au moins 2 jours s'il veut bien faire. Normalement, une installation saine ne provoque pas de déclenchement, sauf en cas de défaut flagrant, surintensité ou pb d'isolement. GL
06 mars 2008 à 11:48
Conseils branchements électrique 2
Il y a de fortes chances que la pompe immergée soit la responsable... Le long séjour dans l'eau (pas toujours pure) provoque des altérations des parties en caoutchouc : câbles, et joints d'étanchéité, joint spi en sortie d'arbre qui sont soumis à l'injure du temps... j'ai eu personnellement ce cas là. Cordialement.
22 octobre 2009 à 20:27
  • 1. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Différentiel de 30 mA qui saute
    N°21704 : Bonjour. J'espère que l'on pourra m'aider ici. Depuis que j'ai déplacé mon frigo le différentiel saute aléatoirement. Je m'explique : j'ai une maison de 1972, j'ai refait il y a 4 ans tout le compteur électrique avec...
  • 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 9. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel 300 mA saute périodiquement >>>
prise electrique 380 20adivers spots ledfournitures electriquerenault voiture electrique
