Problème chauffeau fait disjoncter différentiel
Questions électricité : Problème chauffeau fait disjoncter différentiel
Salut à tous. Mon chauffe-eau fait disjoncter mon différentiel 30 mA 40A. Il a 12 ans avec résistance dans l'eau. Comment savoir si la résistance est morte ou si c'est le thermostat ou autres ? Merci d'avance pour vos réponses.
15 février 2008 à 00:16
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, le thermostat ? je ne vois pas comment il peut faire disjoncter à moins d'une fuite d'isolement. Par contre : coupez le jus débranchez votre résistance et remettez le secteur si cela saute il faut chercher en dehors de votre chauffe-eau mais je pense que votre résistance vue son age a attrapée un coup de vieux. BB - 15/02/08
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour. Je pense qu'il faut couper le différentiel et déconnecter les bornes phase - N - T du chauffe-eau et procéder à une recherche d'une fuite de la phase vers la terre.
19 octobre 2008 à 04:09
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 5. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 7. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
