Passer câble électrique derrière un radiateur en fonte
Problème Electricite : Passer câble électrique derrière un radiateur en fonte
est-ce qu'on peut passer une baguette électrique entre le mur et derrière un radiateur en fonte ?
08 août 2009 à 13:28
Conseils 1 Dépannage
Le radiateur est à une température telle que l'on ne se brûle pas. Il n'y a donc aucune contre indication.
11 août 2009 à 09:01
Conseils 2 Dépannage
Bien qu'il soit assez rare de voir un circuit électrique (sous moulure) derrière un radiateur, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque interdiction de le faire. Cordialement, MH
11 août 2009 à 12:51
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
- N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Risque à passer 2 câbles ethernet optique derrière tuyaux radiateur
- N°11260 : Bonjour, il y a-t-il un risque à passer 2 câbles (Ethernet + fibre optique) derrière 2 tuyaux de radiateur (en fonte) ? Cordialement.
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 9. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
